昂达N61S点不亮
冰星
2008-2-1 16:46
昂达N61S点不亮
昂达N61S主板点不亮啊,有时候点的亮啊.电源是好的.
请问是那里出现问题啊
曹义平
2008-2-1 16:47
昂达这个主板我遇到过 要是刷BOIS 就会好了...
昂达这个主板我遇到过 要是刷BOIS 就会好了..............
芯誉
2008-2-2 00:23
要是刷了不好呢?那要怎么办?新手学习中 谢谢
李建军王燕
2010-11-6 12:54
刷BIOS不行那就用有铅的锡珠重做BGA
lockkof
2010-11-6 13:53
回复
李建军王燕
的帖子
重做BGA挺有难度的,如果不是维修站,自己鼓捣了修修的工具也不全,热风枪和植球网没有啊。
李建军王燕
2010-11-6 14:07
这个芯片不是很大,可以用风枪加热,还要用助焊膏。风枪加热时要做到芯片附近都要加热温度控制在400度左右,高度在20cm左右。如果你对风枪使用不熟练话,还是不要弄了,叫人家用BGA焊台重做吧
xiong1017
2010-11-6 20:16
重做BGA说的好简单呀。像我们这种小店搞不来的了。
kr7041
2010-11-6 20:43
回复
xiong1017
的帖子
用电炉也同样做
yd37646
2012-7-3 11:04
绝世武功加称手的兵器才可以动桥!
