83627跑开机电路遇到的管子
淮源人家
2010-11-24 15:37
83627跑开机电路遇到的管子
小弟我在自学主板维修,近日,一直在拿着一块杂牌845的板子仔细研究,这块板子上有大名鼎鼎的W83627HF-AW、RT9241B、RT9602,也有杂版板上常见的WB1601A(在AGP和PCI槽子中间),中午跑开机线路,83627的68、67、73、72脚都跑通了,但是连绿线的72脚是连到ATX插座附近的一个ZC17的小芝麻官上的,从一个脚进,另一个脚出来直接连到ATX14脚,边上还有一个ZC17的小官子,连着这个ZC17的第三个脚,请问ZC17是什么管子,从论坛上查83627的开机电路图,好象道理说不通啊(注:两个ZC17的三个脚都没有直接接地的脚),盼高手回答!!!
