硕泰克915主板 上了CPU 通电 后就断电
waypeang
2010-11-24 15:32
同上 不上CPU就不这样
耒阳精诚维修
2010-11-24 15:47
看下是不是你的主板不支持这个类型的U啊?我遇到过有的主板上5200+的CPU就会断电,但是上4800+的CPU就正常
庭强
2010-11-24 15:50
会不会CPU那块短路了.量量看...
凌寒
2010-11-24 17:01
查下 上管没有软击穿,换掉驱动芯片
waypeang
2010-11-24 19:30
回复
waypeang
的帖子
谢谢大家已经修好了 W83321G芯片 旁的场管 坏了 先没检查的仔细
张小生
2010-11-24 20:33
把CPU供电的电源芯片换掉先
caiyizen
2010-11-24 21:17
典型的短路现象啊
