ZXCVWtest
查看: 4491|回复: 6
求助!ORDA NF520TS问题!
发表于 2008-2-1 16:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ORDA NF520TS 不跑码,将CPU内存显卡换别的机子上都能用.且只上CPU也不跑码.触发后诊断卡亮一下就灭了.供电都正常.上假负载能点亮及复位.
这种板子我修得少,请那位高人指点指点!谢谢!
发表于 2008-2-1 16:30:46 | 只看该作者 �
比较急,在线等各位指点!!!!!
发表于 2008-2-1 18:51:49 | 只看该作者 �
"触发后诊断卡亮一下就灭"
到底是上电自动断电,还是不跑代码????
发表于 2008-2-1 20:13:40 | 只看该作者 �
这种故障大多是电源或者CPU供电中的电源IC或MOS有问题。请一个一个排除。
发表于 2008-2-1 21:14:09 | 只看该作者 �
原帖由 情愿孤独 于 2008-2-1 16:29 发表
发帖子之前,你不确定测机的CPU,内存,显卡是好是坏吗?
诊断卡亮一下又灭了,是什么意思?断电了吗?
请说详细些。不然大家没办法帮你。
发表于 2008-2-2 09:22:04 | 只看该作者 �
内存,显卡,CPU都换到别的板子上试过是好的.这块板子很怪上假负载触发后不断电.诊断卡上能看到复位过程.但是上CPU后一触发诊断卡亮一下就灭了!
发表于 2008-2-2 09:34:08 | 只看该作者 �
在没有短路的情况下建议楼主仔细量测基本电压,AMD的2.5V和2.5VVDDA非常重要,在看一下VCORE的波形,每项供电都需要测量的。还有就是看看板上有没有电压时序控制芯片,如果有换下先也可以地!
