ibm A21E 时间不能保存
星语星
2008-2-1 16:29
ibm A21E 时间不能保存
ibm A21E 时间不能保存.每次开机都要从新设定一下时间才能进系统
运行也不稳定.时不时鼠标就挺在那里不动了.
起先以为是电源芯片的问题.换了片还是老问题.内存也换了.这是什么问题.请大家给个建议.谢谢了
曹义平
2008-2-1 16:45
在COMS设置一下 看行不?
在COMS设置一下 看行不? 或者主板上时钟旁边的晶振不行了
星语星
2008-2-1 18:07
曹兄说的在理.这机鼠标不动的时候.总有个滴的声音发出的.我明天再好好查下COMS供电的这快电路.很可能是南桥的那路有接触不好
无边思绪
2008-2-1 19:51
先看看电池供电能不能供到南桥。一般都要经过一个二极管和用电源时的VCCRTC隔离一下。再看看实时晶振频率有没有问题。
本本波
2008-2-2 00:10
一般是电池吧 不会其他问题的 个人感觉是电池问题
比尔江
2008-2-2 10:43
换新电池看看,是不是耗电过快?
