标题: hip6602bcb是否坏了 [打印本页]
作者: wuxiaoyao    时间: 2010-11-24 14:19
标题: hip6602bcb是否坏了
电脑插4脚插头短路。 换4 个场管后电源风扇转。 CPU 无核心电压。(上管d极有12v)
从电源芯片hip6602bcb。只有vcc 和 pvcc 有12v。其他脚都是0. 是不是可以断定从电源管理芯片坏。
作者: daodaodao    时间: 2010-11-24 14:49
我觉得不能断定的,换个能好才能确定。估计你换一个还是这样的
作者: wayne0936    时间: 2010-11-25 16:16
師父說「先換了再說
