关于一篇月饼帖子不解 求解
大隐隐于市
2010-11-24 14:17
关于一篇月饼帖子不解 求解
帖子地址找不到了 故障不过内存 二修机 测晶振压差不正常 加热南桥搞定 因为IO被动过 加焊一遍IO修好
晶振有压差可以上电 但正常不正常怎么知道的
yg2008
2010-11-24 14:23
这个高手知道
李继鹏
2010-11-24 14:26
好像也看过,晶振有压差是正常的,一般不超过0.5,具体各个引脚是多少,不同芯片组不同。
柳飞
2010-11-24 21:07
一个脚0.1,一个0.5这就是不正常了,一般相差不会超过0.2
文易福
2010-11-24 22:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
锋仔哥
2010-11-25 04:37
不是压差不超过0.5都正常吗?INTEL的芯片呀,其它的芯片除外
