标题: 电源不触发求助 [打印本页]
作者: kangxiuwen123    时间: 2010-11-24 13:52
标题: 电源不触发求助
长城网星电源,插上电源就有滋滋的声音,测5V待机正常,短接了绿线与黑线,电源不工作,风扇不转,测绿线有0.53V电压,请师傅们指点下,先谢了。
作者: 王进凯    时间: 2010-11-24 14:06
先看看有电容爆了不, 然后在跑绿线看看周围的芯片坏了没,要么看看开关管 慢慢测
作者: tnzy    时间: 2010-11-25 11:44
查494供电和推动,看哪里过流了
作者: 张定文    时间: 2010-11-25 19:16
插上电源就有滋滋的声音.查主开关管  和辅助电路 交流滤波。
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-11-25 23:16
回复 kangxiuwen123 的帖子
绿线应有4----5V空载电压。否则电源不启动。
作者: 海参    时间: 2010-11-25 23:40
回复 whbwrpwxq 的帖子
都已经短接绿线和地线了,当然电压被拉低到0V左右的。
作者: 光明傲雪    时间: 2010-11-27 15:37
查主电源管、双二极管是否正常
