1631供电芯片22角短路,求解
zhtzzl
2010-11-24 13:36
1631供电芯片22角短路,求解
一块1631供电芯片的板子,测22PIN主供电阻值016,拆了1631,测板子上22PIN焊盘上也是016,而且22PIN和23PIN中间在第一次上电的时候(没拆1631)冒火,是否22PIN在板子上的夹层短路了?22PIN到板子的焊盘上就没去处了吧?所有和22PIN相连的电容电阻都已拆了,按理说不应该再短了啊?难道真的是夹层有短路?那板子其不是废了啊.求各位老大给说说吧!
xiejunli
2010-11-24 13:40
断天这一点,从主线上飞一个电压过来试试看
国中
2010-11-24 14:01
量一下主板电源接口正负极是不是也短了?
fan490
2010-11-24 15:04
真的啊,好像是不行了,把所有想关的都拆掉啊,看看咧,我一直关注你这个问题,等你修好,
zhtzzl
2010-11-24 16:12
21PIN和22PIN的焊盘上都烧黑了.能不能用刀刮刮啊?
qflr123
2010-11-24 16:21
烧黑的肯定要刮,刮倒不短为止
zhtzzl
2010-11-24 16:25
PD25到PR190之间到22PIN短路.拆了PC169和1631后,板子焊盘上的22PIN也是短路哦.23PIN阻值036,把22PIN翘起来加了个19V,又往PD25的2脚上也加了个19V,曾经点亮了一次.测PC169不短了,19V也从PR190过来了.于是把22PIN焊上,有点了一次.发现还是短路.郁闷啊.
openearth
2010-11-24 17:10
看是不是pcb有问题,处理干净
yanbo
2010-11-24 21:01
公共端是不是短了!
zhtzzl
2010-11-25 09:28
回复
yanbo
的帖子
公共端不短.3.3V和5V电感都不短.是否22PIN焊盘烧的和PCB夹层里的对地铜皮连了啊?
迪迪迪
2010-11-25 09:37
同楼上的说法
南京流浪
2010-11-25 11:01
烧黑的肯定要刮,刮倒不短为止
475798291
2010-11-25 11:24
你哪是不是主板短了
zhtzzl
2010-11-25 12:00
刮了.已经把铜皮刮出来了.都能看到黄色的铜皮了。
fan490
2010-11-25 12:07
肯定是板层有问题吧,PR190拆了吗,还有那个二极管是不是好的,都拆干净了就直搞板子了,这个地主应该还好搞点咧,
修界
2010-11-25 12:16
断掉上级和下级,直接用线代替了。
死猫
2010-11-25 12:28
PCB短路的可能比较大
colortrac
2010-11-25 12:36
PCB短路的可能比较大
wm8911
2010-11-25 13:03
新手 没修过笨笨
新畅想电脑医院
2010-11-25 13:49
22脚是主供电阿 你看看公共端有没有短路
zhtzzl
2010-11-27 12:07
现在的情况是:把22脚的焊盘给橇下来了,测量PC169和PD25的一脚都不短了.23脚又短.把23脚焊盘清理了一下.不短了.从PC169飞了个线到1631的22PIN,又从PR191的2脚飞到1631的23脚.上电烧PR191.重新再清理焊盘(刮了刮),测量PR192不短路了.把PR191换了,再上电,还是烧PR191.再测PR192又短路了.到底是什么情况啊?
zhtzzl
2010-11-28 10:32
把23 22的焊盘都挖了个洞。板子不短了。飞了两个线到1631的22和23PIN。待机有了,开机亮了。不过有时开机到一半或进系统后几分钟 十几分钟后掉电,有待机。难道显卡又挂了 ?这个是6150的集成显卡。我看散热铜管上靠近散热片的地方都是黑的 啦。
