标题: 在线求助DELL D610开机三秒掉电 三灯常亮 [打印本页]
作者: 远程电脑医院    时间: 2010-11-24 12:49
接一610本子,开机掉电,CPU 供电0.98   内外核供电 系统供电 单元供电正常,时钟 复位 正常 ,CPU供电芯片加焊过 32.768 晶振 电容 换还是已旧,因没有确定是那一块问题BGA没敢做,开机电流为0.9左右,CPU没有自检过,求有维修过此经验的师傅给个提示,小弟感激了......急等议建!!!!!!!!!!!
作者: 远程电脑医院    时间: 2010-11-24 14:35
没人路过吗!!!!!!!!!!!!!
作者: 远程电脑医院    时间: 2010-11-24 14:36
没人路过吗??、
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-24 14:37
别的电压都有吗
作者: 玉树花香    时间: 2010-11-24 14:39
没人路过......
作者: 林晨曦    时间: 2010-11-24 14:40
先看下 主板有没有短路的地方,这样的一般是电压的问题
作者: 远程电脑医院    时间: 2010-11-24 14:55
所有电压都正常没有短路
