ZXCVWtest
标题: 关于HP V3000DV2000单桥的1个通病 [打印本页]
作者: myhome31 时间: 2010-11-24 12:37
此机是南北桥和显卡全集成的,型号是NV-MCP67M-A2(U55),开机芯片是WPC8763;AODG(U36),板号是TIBET MB GX C-VOA-1
我曾经修过5个这样的机子,其中2个是同行清灰造成的,3个是客户正常使用引起的。就是待机正常003,有3.3V和5V,按开机键电流没有反应,我解决的方法是从开机脚往WPC8763;AODG的第108脚飞线,即可OK!
这几个机子我都跑线路修过,想查出来究竟是哪个元件出了问题,可都没有查出来,最后只有飞线了。
今天发这个贴一是给同行们一个解决故障的办法,二是想请朋友们指点一下,也请修过这个故障的朋友告诉我,到底是什么元件坏了?哪里出了问题?不用飞线究竟应该修哪里?本人感激不尽,再次拜谢。
作者: 主板入门 时间: 2010-11-24 12:42
谢谢了,,又学习了一个通病..
作者: myhome31 时间: 2010-11-24 12:51
回复 主板入门 的帖子
朋友有时间把修复的元件告诉我,谢谢。
作者: 远程电脑医院 时间: 2010-11-24 13:27
修过几个做下南桥好的!!!!
作者: 波板 时间: 2010-11-24 13:55
这样也行?我一般都是重做桥的
作者: 血色修道院 时间: 2010-11-24 13:59
学习了,没想到能飞线解决。
作者: 如梦无痕 时间: 2010-11-24 14:01
能把这个图发张?
作者: fan490 时间: 2010-11-24 14:59
这样也行吗,下次试下,记住了,楼上的说。这个楼可以做好吗,好像这单桥不好做吧,都坏,做桥有什么心得吗,说出来分享一下啊,哈,,,
作者: wangdong 时间: 2010-11-24 16:10
我怎么没遇到过呢!
作者: myhome31 时间: 2010-11-25 13:27
回复 如梦无痕
好的,
V3000 DV2000 AMD(MCP67独桥)TIBET.pdf
(1.05 MB, 下载次数: 274)
