一部长城E88的笔记本,触摸板正常,就是鼠标左右键不能用
junhlj
2010-11-24 12:12
一部长城E88的笔记本,触摸板正常,就是鼠标左右键不能用,有时按左键会弹出右键的菜单。而按右键什么反应也没有,之前MM说不小心在触摸板区域倒过化妆品,但我拆开看过没有水的痕迹。系统也从重做了。。请大家指点谢谢
★牛气冲天★
2010-11-24 12:37
量电路啊!!!
mataoshow
2010-11-24 13:04
先量键盘的线路啊
求实笔记本维修
2010-11-24 13:52
看看触摸板有没有短路
国中
2010-11-24 13:56
只能先跑线路了,看左右按键通路有没有问题
杭州蓝快
2010-11-24 14:01
换个触摸版不就可以了
junhlj
2010-11-24 17:31
谢谢各位。问题解决了。。原来排线插座处有两个点短路了。。
