标题: 想换PS/2接口不知用什么方法比较好 [打印本页]
作者: 树叉    时间: 2008-2-1 13:39
在没有锡炉,只有焊台,和热风的情况下,用哪种最方便?
作者: 李晶    时间: 2008-2-1 13:56
当然是热风焊枪方便了。你见过用烙铁拆的吗?呵呵
作者: 悠澜客    时间: 2008-2-1 14:14
直接用热风枪就扫下来了,不过要注意温度!~!!!!!!!!!!!!
作者: 其艺    时间: 2008-2-1 14:35
原帖由 李晶 于 2008-2-1 13:56 发表
用烙铁+吸锡器也很方便的,重要的是多操作
作者: 十万个V什么    时间: 2008-2-1 15:01
实践出真知,哪种方法顺手,哪种就是最好的方法.
个人还是感觉风枪顺手,开个锡炉还得半天
作者: s532532    时间: 2008-2-1 15:15
先用铬铁的吸锡器再用风枪最快.我个人觉得.
作者: 8843050    时间: 2008-2-1 15:45
又学习了  做新手真累   真得学习  哎  啥时候是个头啊
作者: 树叉    时间: 2008-2-1 18:01
用热风,风压,温度开多少,我怕板子后面的贴面电阻掉下来。。
作者: 其艺    时间: 2008-2-1 20:02
原帖由 树叉 于 2008-2-1 18:01 发表
一般风力开3-5,温度350左右,动作温柔点后边的电阻和电容是米问题的
作者: 树叉    时间: 2008-2-1 22:03
OK!我去试试在说,热网用的少,没经验呀.
作者: 维修公司    时间: 2008-2-2 00:07
还是用热风枪  完全可以搞定的//////////////
作者: 树叉    时间: 2008-2-2 10:04
刚搞定,用了快一个小时,我是用焊台和热风交替使用完成的,现在有几个问题?
本想用热风直接拆焊的,但温度太高,PS/2口上的塑料都要化了。还有几个固定脚焊点太大,最后还是用焊台吸焊棒搞定。
还有两脚是接地的,用吸锡棒无法将锡吸出,最后用热风才拆下来。
感觉焊台回热慢,可能是我用原装AT936焊头的原因,我是用针型的,原来用假的白光的,回热更慢。如果用白光正品的会好点?
作者: 样样修    时间: 2008-2-2 11:01
10块钱买个电炉,PS2口往上面一放,马上就取下来了
作者: 宇光    时间: 2008-2-4 08:44
我是先恒温风枪吹,温度200到300,时间不宜太长。PCB温度上来后改焊台、吸锡器。这样做就是为了防止温度过高融化塑料。
作者: 白风    时间: 2008-2-16 16:53
用烙铁和吸锡器能弄下来,真是高手啊!佩服!佩服1
作者: 手发抖    时间: 2008-2-16 22:16
标题: 回复 #15 白风 的帖子
为什么不能呢。反而我觉得是最好的一种。。因为新手的话 控制不了温度很容易吹坏扳子的。。。就是有点费时间。。呵呵
作者: 想飞的鱼    时间: 2008-2-17 11:06
萝卜白菜、各有个喜欢的啊!呵呵!不管用什么方法,能成功就行
作者: 阶梯小子    时间: 2008-2-18 09:20
这个东西用烙铁就是不好用。打不穿的。用热风枪温度控制要控制好才行,我也是新手,搞烂了好几个了。
作者: 垃圾佬    时间: 2008-2-18 14:10
两种都不好 最好是用锡炉 方便 快捷
作者: 普宁一修电脑    时间: 2008-2-18 22:34
同意三楼,用风枪不好控制
作者: 我是孩他爸    时间: 2008-2-18 23:25
:lol :lol :lol :lol
作者: 铁皮人    时间: 2008-2-19 22:16
我今天换了两个。。。实践告诉我,用热风枪拆最快。。。
我是这样做的。。
我用热风枪吹板子下边,距离大概1公分,转圈吹PS/2口,风速3,温度400。吹了大概40秒,用镊子轻轻一拿就下来了。。PS/2口的塑料完好无损。。。
装的时候麻烦点,因为焊盘上有锡,新的PS/2口赛不进去,我用风枪吹了半天,虽然锡化了,但还是不好进。于是我上了刀头烙铁和吸锡器。。还是不好用。。。 最后我用根曲别针,撇直,风枪吹两下,别针捅一个洞。通透后,把捅出的锡刮净。这样一会儿就把那些洞洞都处理好了。。。这下轻松插进去。。 然后翻过来,用刀头烙铁+助焊膏一一焊好。。。
冷却后开机测试,非常好,这是我第一次成功换主板上原件。。。。小祝贺一下。。。
作者: 姚维春    时间: 2008-11-20 16:13
用热风枪就可以啊,很容易拆焊的
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-11-20 18:45
拿风枪吹,先吹固定的脚,看到锡有点变化了,再用吸枪吸。
然后一边吹一边吸。又干净又好。最后直接把接口拿下来就好了。
焊的时候注意,焊好后,别管好看难看,再用风枪吹,边吹边上铬铁在上面点。
整个过程做完,再洗一下,基本上看不出来换过的。 天天换啊!
作者: 电脑电器维修    时间: 2008-11-20 19:11
标题: 回复 #6 s532532 的帖子
我也用此方法 我个人觉得最方便快捷
作者: 网络兄弟    时间: 2008-11-20 22:07
作者: 誉兴家电    时间: 2008-11-22 17:43
风枪把板子加热
再用烙铁各吸枪就很好拆了
作者: 小湛    时间: 2008-11-23 08:32
热风枪+吸锡器,是个不错的选择
作者: 孤独郎    时间: 2008-11-23 08:35
锡炉最快。方便快捷
作者: 二手烟幕弹    时间: 2008-11-26 16:53
原帖由 8843050 于 2008-2-1 15:45 发表
我也是新手,很有同感!!!!!
作者: 最南方人    时间: 2008-11-28 10:47
用风枪,要注意温度和风力
作者: 微软扫地的    时间: 2008-11-29 21:34
作者: 爱琴海呵    时间: 2008-11-30 08:25
用高温胶纸把周围贴起来,然后多加锡,用烙铁很容易就可以拆下来了,我们经常用这种方法拆插件和接口之类的
