标题: IT8718f-s GXC替换 [打印本页]
作者: 348048984    时间: 2010-11-24 11:58
标题: IT8718f-s GXC替换
IT8718F-S GXCK可以用IT8712F-A  GXS替换
作者: liusheng152    时间: 2010-11-24 12:14
8712f-s可以用8712f-a代换吗
作者: 214946366    时间: 2010-11-24 12:23
不可以 -A是  华硕专用
作者: 348048984    时间: 2010-11-24 18:01
可以啊
我代替后都可以点亮
但是声卡没声部知道有没有关系
作者: 348048984    时间: 2010-11-24 18:06
回复 214946366 的帖子
可以替换
我那板式IO坏了替换后能点亮
就是点亮后声卡没声不知道有没有关系
还得查查
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-11-24 19:05
没搞清楚 就发贴
作者: 348048984    时间: 2010-11-25 09:37
回复 电脑芯片维修 的帖子
谁说没搞清楚啊
你自己可以去换换看
作者: 傻呆    时间: 2010-11-25 10:56
学习学习。标记,以后说不定用的着。
作者: 萧秋雨    时间: 2010-11-26 00:17
曾经替换过一个IO,型号前面一样,后面错了一个字母,也能点亮,但是不能用PS2口,结果还是换成原来型号的就可以了
看来还是有区别的
作者: 马鞍山老盛    时间: 2010-11-26 06:38
不可以的,脚位定义不一样
作者: 348048984    时间: 2010-11-26 14:25
回复 马鞍山老盛 的帖子
但可以用啊
完全正常啊
我刚换过一块
作者: wshzzctpf    时间: 2010-11-26 23:35
很多代换了都是能点亮,但问题多,我碰到换了不认硬盘的。第2行的字母最好也一样。
作者: 348048984    时间: 2010-11-27 16:34
回复 wshzzctpf 的帖子
都跟你们说我代了可以用的咯
硬盘都认得到
整块板全都正常
