求助!杂牌电源不能启动!
gx-ynws
2010-11-24 11:54
求助!杂牌电源不能启动!
有一个杂牌电源(磐石360SP4),插在主板上不能启动,试换电源则正常启动。把坏的这个电源拆下来单独测试,发现短接绿黑线,则电源也能正常有风扇转动,测量各电压也正常。就是上板子上的话就不行了,连开机都开不了。没见过这样的电源故障,不知道为什么?
补充:真是奇了怪了,这电源放到别的机子居然也能开起来,没法理解。。。
llf198755
2010-11-24 13:14
应该是带不起来负载,或者是主板有短路的地方吧。你在电源上挂俩灯泡试试
天高云飞
2010-11-24 15:30
在输出黄线上挂1只12V80W的汽车灯泡试试。
环瑞升技
2010-11-24 15:46
可能是没有 pg信号 看大电容是不是鼓了
陈小平
2010-11-24 17:40
一般应该是灰线没有电压输出,查一下
tnzy
2010-11-25 11:40
是带不动负载,查滤波电容有没有老化鼓包
还有磐石360SP4是航嘉电源,不是杂牌
zj93729807
2010-11-25 16:32
带负载能力差,空载正常,可能全波整流管有一半开路或滤波电容老化、鼓包
whbwrpwxq
2010-11-25 23:19
power good产生电路延时太短,检查延时RC.
