标题: 接电自动开机,不能关机.! [打印本页]
作者: 秦大师    时间: 2010-11-24 11:23
标题: 接电自动开机,不能关机.!
手上有块V星MS-7143VER:2B 主板,接电自动开机,不能关机.按照道理应该是开机三极管短路,但我就是找不到那个三极管,可能是我不认识,因为我刚学,好多三极管都长得一样,我愣是认不出.这个板子IO是W83627THF 有人说这个IO是直接控制电源14脚的.那么就不经过开机三极管.我该怎么下手?新手在此谢谢您的解答了!
作者: linuxabc    时间: 2010-11-24 11:53
换此IO就OK了
作者: scq330    时间: 2010-11-24 11:56
ms芯片坏了也会这样的。先换个io再试吧。
作者: 秦大师    时间: 2010-11-24 11:57
回复 linuxabc 的帖子
这位大哥 是不是说这块板子开机确实是不经过三极管的?有没有其他可能?3Q
作者: linuxabc    时间: 2010-11-24 12:08
W83627的72脚直接连绿线,一般还有一只上拉电阻连到5VSB
作者: 雷小涛    时间: 2010-11-24 12:22
我有修过也是换IO修复的!
作者: 秦大师    时间: 2010-11-24 12:51
回复 linuxabc 的帖子
大哥,72脚我侧过了 是0.3V左右,这是不是就是低电平?说明这只脚接电就发出低电平,拉低了ATX14脚电平?估计问题就出在这了?  同时也谢谢大家伙的回答,有了你们的帮助 新手才有动力学习!3Q!
作者: 恒联维修    时间: 2010-11-24 13:13
把IO换掉就好了
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-24 13:53
换个IO试试,跑开机电路
作者: 梁衍林    时间: 2010-11-24 14:22
此板是通过一个场管Q10控制开机的
作者: 李继鹏    时间: 2010-11-24 14:54
换io,也有可能是MS坏
作者: 秦大师    时间: 2010-11-24 15:18
回复 主板我最菜 的帖子
仁兄 开机电路我不会跑,复杂的很啊,我不清楚这块板子的开机线路是怎样的。更不知道它到底是不是三极管导通开机的。书上说都有三极管控制,有些人说这个IO直接控制...我郁闷啊...
作者: 秦大师    时间: 2010-11-24 15:19
回复 李继鹏 的帖子
哥们,MS是什么? 新手,请指教!
作者: 秦大师    时间: 2010-11-24 15:21
回复 梁衍林 的帖子
大哥 ,你是说这个板子是有开机触发三极管的? 在什么位置?什么符号?我楞是找不出.可为什么有人说这个IO是直接控制ATX14脚的呢?谢谢.
作者: 固阳电脑维修    时间: 2010-11-24 15:26
MSI的板子不知道。不过有些品牌机的板子。若是不正常关机的。下次通电就会开机。不能关机有的也与系统有关。楼主可以先从简单的开始入手。不要I/O,开机芯片都换过了。还是如此。最后是系统的事。就走弯路了
作者: 秋权    时间: 2010-11-24 15:48
它的专用上电芯片
作者: 秦大师    时间: 2010-11-24 16:13
回复 melody1986 的帖子
兄弟,教教我怎么划?一笔查绿线,一笔插IO针脚吗? 不会跑线,郁闷死了..比如我要找那个开机的三极管 我得怎么找啊?好多三极管都长得一样啊  我分辨不出来...
作者: 李继鹏    时间: 2010-11-25 10:05
回复 秦大师 的帖子
专用芯片,-5,-6,-7。
作者: 梁衍林    时间: 2010-11-25 21:29
回复 秦大师 的帖子
我有这个板子的图纸。图纸你看得懂吗?要的话我传给你 。加我QQ 914607667 免得你没下载分。加的时候注明基地。
