标题: 精英845主板cpu无供电 [打印本页]
作者: gxm363853484    时间: 2010-11-24 11:15
标题: 精英845主板cpu无供电
经初步测试 ,cpu无供电 电源管理芯片为adp3166测得28脚有供电,可是pg信号脚无电压,把上管全部拿掉adp3166输出也无电压,pg也一样,请问这是哪里问题,还有pg信号一般是怎么到cpu电源管理芯片的,望各位解答一下!谢谢!还有正常情况pg电压应该为多少??
作者: 罗栋    时间: 2010-11-24 11:22
正常情况下电压一般为1.2V
作者: chinachenhua    时间: 2010-11-24 13:18
回复 gxm363853484 的帖子
去查PDF撒
看下是怎么产生的
作者: 蒲捷维修    时间: 2010-11-24 14:42
那个主板的CPU底座是BGA的吧,如果虚焊了也会导致没供电的
作者: 老婆出来看上帝    时间: 2010-11-24 15:07
adp3166  PDF
ADP3166.pdf
344.21 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 秋权    时间: 2010-11-24 15:50
换个电源芯片看一下
作者: 庭强    时间: 2010-11-24 15:55
换个主电源IC侃侃
作者: gxm363853484    时间: 2010-11-24 22:41
换过网上买过来的adp3166新的,但还是无供电!
