标题: 联想品牌机主板过显卡不显示故障 L-NC51Q [打印本页]
作者: renmeng    时间: 2010-11-24 11:03
板号L-NC51Q    跑码正常,插上显示器不显示,电池以放电   应该查哪的地方  请帮忙说详细点,我新手 要慢慢理解  在次谢谢大家了
附图:
作者: 河子    时间: 2010-11-24 12:10
北桥虚焊   我上一次遇见是缺色 跟你这个一个道理
作者: renmeng    时间: 2010-11-24 12:46
NVIDIA的那个芯片是显卡芯片吧 还是北桥 这板子是南北桥集成在一起的??
作者: 快乐苏州    时间: 2010-11-24 12:53
amd的有可能虚焊吧
作者: 恒联维修    时间: 2010-11-24 13:11
刷BIOS看 看
作者: 佰特波仔    时间: 2010-11-24 13:46
哎,,可能是你那北桥吧,,你看看。。如果北桥是6100 或6150你就直接加焊吧,,,
作者: 庭强    时间: 2010-11-24 14:04
nivda的芯片比较容易空焊吧
作者: 李继鹏    时间: 2010-11-24 14:31
确定显卡没坏?刷BIOS,不行加焊桥。
作者: adj    时间: 2010-11-24 15:00
一般品牌机intel的多是座子,amd的多是北桥。
作者: 秋权    时间: 2010-11-24 15:54
北桥空焊了
作者: 尹东海    时间: 2010-11-24 17:59
北桥含了不好。刷资料没
作者: 凌寒    时间: 2010-11-24 18:02
打R G B值,行场信号 ,刷BIOS
作者: 一季丶敗北    时间: 2010-11-24 18:17
北桥虚焊 或是 bios   刷刷   试试看。。。。
作者: 1343251336    时间: 2010-11-24 18:50
顶14楼的,蔑视那些误人子弟的~~~~
作者: 网盲    时间: 2010-11-24 19:51
这种情况先要确定显卡没问题,才考虑主板,如换多张显卡都不显,也要排除一下内存,内存与显卡不兼容是少见,但还是有.跑码都正常,还不显我的看法除显卡,显卡槽,内存还是重点.
作者: 张小生    时间: 2010-11-24 20:29
查查接口的红绿蓝 和行场信号   再加焊吧
作者: caiyizen    时间: 2010-11-24 20:38
测量没问题的话, 就加焊北桥吧, 小心  不要杀死了
作者: 我是大圣    时间: 2010-11-24 22:02
像这种集显不显示的,百分之99都是北桥坏了,加焊是没有用的
作者: 科艺电脑维修    时间: 2010-11-24 23:04
这种板子,不用想,北桥空焊了。
作者: 雷小涛    时间: 2010-11-25 11:34
压下北桥试试 NV桥容易虚焊
作者: 固阳电脑维修    时间: 2010-11-25 12:31
楼主先查上个独立的看看可以显示不。若是可以。就查下。主板上的VGA接口。看看阻隔值都正常不。最后考虑北桥虚焊
