打印复印一体机主板奇怪问题
gfipedit
2010-11-24 10:35
打印复印一体机主板奇怪问题
今天客户拿来一块打印复印机一体板,现像是无输出电压,经过检查,初级电压为270V,正常,怀疑是FAN7602的问题,更换,有电压输出。但明显偏低。正常的输出电压应该为24V,5V 。但现在是23.5V,3.5V 。而且电压在逐渐的往下降。感觉有点像过压保护或者是过流保护,引起停振,但不知道该如何维修下去,请各位大侠指教
最后用洗板水,全部清洗一遍,干后,点居然正常了,郁闷!!!
gfipedit
2010-11-24 10:38
补充:经过更换光藕,431情况还是一样的。没有思路了
gfipedit
2010-11-24 11:32
经检查,通电瞬间,5V有10V,24V有30V的样子,应该是过压保护引起的,但不知道该怎么修
迷城中锋
2012-8-21 12:30
有时候电路板本身轻微漏电也会这样
洗一下就好
