标题: 组装机水平亮线 [打印本页]
作者: 山水自然    时间: 2010-11-24 08:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-11-24 09:44
修屏??建议不要修,难啊
作者: 小松维修    时间: 2010-11-24 09:50
是不是crt的显示器上有一条横着的亮线 确定不是珑管...?
作者: 松树    时间: 2010-11-24 10:18
这要看看是不是垂直扫描的线圈插头松了,扫描芯片是不是双电源供电的,
作者: 梦想在天空飞    时间: 2010-11-24 12:04
是讲的CRT显示器吧!反映是问题,应是场没展开,查一下场电路。
作者: chui4chui    时间: 2010-11-25 06:43
看看场块是否虚焊,或更换新的场块试试,量下场偏转是否开路。
作者: 新安江    时间: 2010-11-25 19:26
几位都是瞎掰,他说的是彩电!
作者: 李建春    时间: 2010-11-25 19:33
12v  8v正常吗?
作者: 苏云    时间: 2010-11-26 00:37
他说的应该是主装的彩电。不是显示器。
查一下场块有没有信号到。
作者: 周明坤    时间: 2010-11-26 01:06
查场扫描电路,一般是场块问题大些,其次是偏转线圈接板子处开路虚焊的情况
作者: 山水自然    时间: 2010-11-26 08:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 苏云    时间: 2010-11-27 00:43
那偏转线圈有没有问题呀?
作者: 波-波    时间: 2010-11-29 00:44
用手指碰一下场信号输入脚,看看亮线有没有变化:有,则是场信号没到
作者: 木木人家    时间: 2010-11-29 18:37
你量各电压,电源正常的话,大部分都是TDA78040坏了。。对应组装机来说,那是常怀德部件
作者: xyq29    时间: 2010-11-30 21:42
这种一般都是芯片坏得多,
