查看: 8171|回复: 5
对14.318时钟晶振无电压有几个问题弄不懂
发表于 2010-11-23 23:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
华硕P5PE-VM的板子点不着,CPU供电1.42V,内存7PIN2.53V,北桥1.52V,时钟IC旁边的小电容有3.2V,但14.318时钟晶振两个脚无电压,PCI的16PIN无1.6V.到此无从下手了.
       这样的问题论坛上有说换14.318时钟晶振及旁边的震荡电容,我不明白的是它连电压都没有,换了有用吗?另一种是说换时钟IC,因为晶振的两个脚就是连接到时钟IC的.道理好象是这样,但好象这个IC是要有一个开启PG才开始工作的,这样就有一个问题:是不是要有开启PG,晶振的两个脚才有电起振,,或者是晶振的两个脚有了相同的电压,要有开启PG后才起振,使晶振的两个脚产生电压差?
       菜鸟在这里求个解答
发表于 2010-11-24 01:14:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是不一定的 测试过ms-7187 无EN就无14.318 但有的板的时钟,无EN照样有14.318
我是用示波器测的       如果用万用表测,不知道是骗别人还是骗自己
发表于 2010-11-24 10:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
晶振无压差, 有可能是南桥 也有可能是晶振本身的问题
发表于 2010-11-24 11:18:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
回复 顿顿吃米饭 的帖子
没有示波器,我通常靠测PCI的16PIN有无1.6V来判断有没有14.318,不知道是否正确
发表于 2010-11-24 11:24:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
回复 wjl20 的帖子
如果晶振有了电压而无压差,有可能想到是南桥来的PG不正常,但晶振无压不知是否与这个PG有关
发表于 2010-11-24 11:59:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥的RTC.待机就有的。
