标题: 此板为HP啥型号机子上用的? [打印本页]
作者: lazyxi    时间: 2010-11-23 23:29
标题: 此板为HP啥型号机子上用的?
主板型号见上图,因机身背面的标签都没了。此机外接能正常显示,内置不亮,换高压板后能亮但白屏,检测为没有屏供电。望见多识广的各位指点一二。
我现在是把下图的屏供电管短接,显示正常,此管控制极无电压,因跑线路找不着相连的地方,所以暂时这样处理,同时求图此机图纸。
作者: 无边思绪    时间: 2010-11-23 23:35
康柏2100 P4的老机子 论坛有图
作者: 李华东    时间: 2010-11-23 23:49
干吗不整张发出来看一下就知道了
作者: lazyxi    时间: 2010-11-24 00:08
谢谢版大,一眼就看出来了,厉害!!!100大洋回收的破机子,整整还能卖几个钱呵呵~~
