华硕M2N-XE主板4秒自动掉电?不掉电也不跑码
无边无际
2010-11-23 21:50
接上电源触发后,过4秒这样就自动掉电了,不掉电时也不跑码,上真U也是一样,掉电后在点开关还能触发,拔下4针的电源插头就不掉电了,测了CPU供电的上管和下管没有短路的,4针电源接口12对地二极体值正常,大家给个维修思路,谢谢
linhuancheng8
2010-11-23 22:00
我手头上也有一块技嘉945跟你描述的情况一模一样,不知从何下手,期待答案...
迎新
2010-11-23 22:08
我的也是,本来是上管烧了,换好后就这样了,到现在还没好
飞鸟二
2010-11-23 22:12
跑4针到CPU之间的元件及4针到CPU风扇之间的元件。
wzhailang
2010-11-23 22:26
看有没有供电先。。。。。。。。。
wzhailang
2010-11-23 22:27
主要是主供电这一块。。。。。。
wzhailang
2010-11-23 22:27
查下cpu供电有没有 有的话换一个试试
yang494472409
2010-11-23 23:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wanghailun
2010-11-23 23:25
cpu供电正常吗?
wanghailun
2010-11-23 23:27
查查CPU也可能坏的
pangminbo
2010-11-25 09:19
如果没有场管击穿的话,这个是CPU供电部分从电源管理芯片损坏,换一个试试看,反正我遇到过华硕的M2N-X的主板都是从电源管理芯片的问题,换了就好了
尹会胜
2010-11-25 09:26
把电源管理摸块和电源对管都一起换了!
罗栋
2010-11-26 11:05
摘COM口芯片就好,修好了好几片了 。。。
mzcycy
2010-11-26 11:55
CPU供电和供电心片
远方一条鱼
2010-11-26 23:07
杀电源IC或者拿下大电感测试两边的阻值看哪边短路了
来修修
2010-11-27 09:15
12v短路保护了,有没有电阻,电容漏电啊
无边无际
2010-11-27 09:32
不是12V短路,刷了BIOS后有时可以点亮,用一天也没有事,有时不过内存,
宏达手机电脑
2010-11-27 10:18
回复
无边无际
的帖子
这个故障 怎么和刷bios有关系啊! 真的是林子大了什么样的鸟主板都有啊! 不过内存在刷个bios试试!
小段2010
2010-11-27 12:06
先查供电这一块啊
meishaha
2010-11-27 17:04
跟BIOS,有关,莫名..晕
ycwant
2010-11-27 19:30
老实说 这个现象可以换个新的电源试一下 电源里的电容漏液的话 供电有时候稳定有时候不稳定
碰到过这个部问题 后来拆开电源清尘 发现5V橙色线旁的两电容鼓了 换之OK
LNR
2010-11-27 19:49
更换CPU主供电IC试下吧!
tangmenooo
2010-11-28 09:16
上电保护啊,拨小四针之后不保护了,楼主查下12V与VCORE之间有短路没有!!
无边无际
2010-11-28 09:31
AMD的板子像这种情况,是按不跑码修的,不是12V短路
ygjssg
2010-11-28 09:46
我昨天也碰到一片索太的C61开机不到4秒就掉了,然后插上电源就自动开机,晕……死我了,不知该咋办,兄弟们帮帮忙呀
无边无际
2010-11-28 09:53
我这板有时还能点亮,12怎么短路了
DIY蛋蛋
2010-11-28 14:44
都正常不跑码就刷下BIOS试试
DIY蛋蛋
2010-11-28 14:45
电压什么都正常的话/刷下BIOS试试
