标题: HP CQ45 硬盘装上就死机 [打印本页]
作者: 平心常    时间: 2010-11-23 21:50
标题: HP CQ45 硬盘装上就死机
机器的故障描述: 客户拿来说系统坏了 光驱也坏了装不了系统,检测光驱硬盘多可以认到,但光驱不读碟,机器反应很慢。 用U盘启动, 卡在滚动条这下不去。
将光驱取下,一样卡在滚动条,将硬盘取下,可以正常从U盘进PE。初判为硬盘坏了, 换了新的硬盘故障一样。
把机器拆开用裸板带硬盘和U盘点, 故障还是一样。
这故障我以前修过一台DELL 6400的 和一台神州的,多没有修好  这次特来请教各位大侠们希望能帮给个号的解决方法
作者: 陆地渔    时间: 2010-11-23 22:09
你换的新的硬盘是否是320G的,如果是最好换跟原本大小的硬盘。因我就遇到几台,硬盘坏后,换成320怎么装都装不上。换成原本大小怎么装都可以。
作者: 一修再修    时间: 2010-11-23 22:16
这应该是南桥的故障,机器反应很慢而且不认硬盘大多都是南桥的问题。建议加焊南桥试试
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-23 22:17
换了硬盘还当机。应该是主板问题了。查4个耦合电容。及南桥问题。
作者: 平心常    时间: 2010-11-23 22:17
原来的硬盘是250G 的  我换过320G 的和80G 的一样 明天换个250的试试看
作者: wanghailun    时间: 2010-11-23 22:49
赞成,,加焊南桥试试看看
作者: 胡见    时间: 2010-11-23 23:01
你的光驱和硬盘都用不了   很可能是南桥问题
作者: 金剑电脑手机    时间: 2010-11-23 23:25
应该是南桥问题,我们修了很多这种故障!
作者: dahou    时间: 2010-11-24 00:49
先加焊一下南桥,还不行就换一个,没准是南桥中与硬盘这块有关的电路性能不良了。
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-24 08:19
加焊南桥不行的话    换一个
作者: 平心常    时间: 2010-11-24 09:22
同样的故障我之前修的时候 南桥多换过了 故障还是一样  这次我不想轻易做BGA 看看大家有没有很好的想法, 看样子只有做南桥试了
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-11-24 09:24
用HP原装适配器试一下!
用HP原装适配器试一下!
作者: 如梦无痕    时间: 2010-11-24 09:54
HP的机器在装系统的时候光驱是不读碟的就算能读碟也很慢。我感觉是正常的。 CQ45这个机器BIOS里面看看有没有,硬盘设置改了没?  或者把硬盘取来来换个系统刻录进去。先多换几个新系统试试。 确定不是软件故障。在动桥。
作者: 平心常    时间: 2010-11-24 10:27
楼上说的很有思路   这个办法我已经试过了 , 机器现在南桥加焊过了 故障一样, 硬盘指示灯在开机的时候可以亮, 开机后指示灯就不亮了  用U盘锦PE 同样卡死。 大侠们还有没有别的思路
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-11-24 10:42
看看硬盘的电压    电压不正常会导致硬盘读写数据的时候电脑死机
作者: frog    时间: 2010-11-24 10:45
我也遇到几个这样的机器,都是死机。PE也进不了,取下硬盘就好了。把硬盘挂USB正常,扫描没有坏道。格式化硬盘重新分区做系统就好了,我现在用的这个机器就是这样的故障。不妨你可以试一试
作者: 平心常    时间: 2010-11-24 10:46
硬盘电压量了下  有5V 和3.3V 电压  硬盘插没插电压都一样
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-11-24 10:47
同意楼上的意见应该是南桥的问题。换个南桥吧。
作者: 平心常    时间: 2010-11-24 22:18
故障我想应该会解决了, 客户说修修慢的话 给我换块主板  ,
作者: 青岛踏云    时间: 2010-11-24 23:29
楼主看下 这个机器有没有刷过BIOS  有好多CQ45机器原机带VISTa  ,客户用了不习惯 会找人装XP,有的机型装XP就要刷BIOS才可以,ghost装完后开机 直接不认盘,只能刷BIOS才可以, 要是刷了BIOS 进XP差不多要5分钟才能进去。这是我经历的嘿嘿
作者: 大连笔记本维修    时间: 2010-11-25 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华发科技    时间: 2010-11-25 15:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乌鲁木齐瑞丰    时间: 2010-11-25 15:08
老毛病了,换南桥了哦
忘记了,硬盘接口有个电阻也爱变质
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-11-25 15:15
看下南桥到硬盘接口的4条数据线和耦合电容正常不!
作者: IT终结者    时间: 2010-11-25 15:21
刷下BIOS试试,再量下硬盘数据线的对地值正常不
作者: ji04425    时间: 2010-11-26 10:27
CQ45的机器应该还在保把  ,你开机F2 检测下硬盘看能不能通过
作者: 李华东    时间: 2010-12-16 00:21
兄弟换南桥没有用的我试过了,还是原故障啊
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-12-16 00:34
那样现象很像南桥啊,加焊不行换应该可以解决进bios看下原装出厂是什么系统的装回那种系统试下,碰到过使认时不认盘,bios里面又能认到,数据线断线了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-16 08:26
l楼主先用DM将硬盘低级格式化 。不行了就换个南桥试试
作者: zjhzjh119    时间: 2010-12-16 09:31
用DOS引导装系统就行的,我遇到多台了
作者: 咪咪虎    时间: 2010-12-16 09:33
先把读卡器芯片去掉试下。
作者: lijunling    时间: 2010-12-16 09:36
赞成是南桥的问题,看一下硬盘模式。
作者: 野天罚    时间: 2010-12-16 09:42
可以的话,在重做南桥之前先刷下BIOS,这样的的问题我遇到过一次。
作者: 维创笔记本维修    时间: 2010-12-16 09:51
把盘拿到其它机器上够个WIN7,装回到他机器上看看解压正常不?不行在考虑BIOS南桥
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-16 09:56
硬盘拿出来 装系统试过没?   换个U盘进PE哩?
作者: gaoyaq    时间: 2010-12-16 10:20
这两天我们这里也有个装不上系统的``闹心死了``为个系统搞了整两天,南桥加焊过,四个小电容换过``电压也量过,硬盘也换过新的,都装不进``最后就一个系统引导程序问题在作怪```现在装上了``希望对你有帮助`
