ZXCVWtest
标题: 关于1带DDR 全红的部分案例。希望没说完的请补充。---实战之11月23 [打印本页]
作者: 华技本本    时间: 2010-11-23 21:47
本人今天在垃圾站买回50跟512M双单都有。
乱七八遭的颗粒,刚买的清洗机全丢进去狂洗10分钟。
用大口风枪狂烤。上ESCK7MAA主板测试软件RST。帅看来又赚大了。前4跟直接OK。又赚240米。
1。抽跟烟继续测试。哇倒全红。连续拿5跟都一样。以为主板暴头。拿好内存测试OK。5跟内存拿来一一研究。让弟兄测试排阻。结果中奖一个。,第一面的第1组排阻暴头。换掉OK。
高兴中。继续整。一跟威刚内存双面颗粒上机测试 第一面第2个颗粒暴烫。拿来下测试。2。5V对地短路。拆第2颗片子。换好的。上机测试OK。
2。又来跟排阻测试OK。电容测试对地也挂。上机测试背面第5颗烫。以为又一样问题。拆下来换之。结果电容对为8欧。郁闷。上机测试没颗粒烫。想一定有颗粒内部挂掉。笨办法上温度机测试半天没效果。继续老办法。一颗一颗拆。运气真差。拆到最后3颗没短路了。悲剧。然后用万能表测试颗粒其中有4颗最后两角阻值为20多欧。心想不会这么背吧。来来回回。一跟内存16颗粒挂掉5颗。全部上上不够补上。上机测试OK。
3。又来颗。看内存活活被挂掉121电阻一个。SPD下面电容也被活活整掉。心想。121掉和这个电容应该不会使内存全红吧。管他的先换上在吧。拿个121废板上找个电容就整上去了。一点。前4颗全红这个可是512M单面的呀。我疯求老。拆5颗换到4颗位置。上机测试。涛声依旧。哈哈。看来PCB板子熄火了。本人修不了。找个256M下空的PCB。颗粒全换上。SPD装上。点机测试OK。帅大了。又赚60米。
4:还省2个全红颗粒。上机测试全红。上温度记。没温度差别。测试排阻。OK。电容没100M机机跑。也不好搞。内存SPD搞到266也不OK。疯。实在不想全拆了。明天准备换个主板换个软件在跑跑看。测试每颗颗粒内容止都OK。真是米系米系了。。,,,,,,,,,,下午接老婆没整了。明天继续客户20跟的单子还没够呢。
             明天上点图大家。
作者: 小小学徒工    时间: 2010-11-23 22:21
别高兴的太早 修好的那些条子最好多找几张板试试
作者: 小小学徒工    时间: 2010-11-23 22:25
现在1代条的寿命基本快到了,在我修的这些条里没有一条内存的颗粒没有超过半数是好的
作者: 十月梅花开    时间: 2010-11-23 23:05
是啊 兄弟你要多找些板试试哦,最好能上华硕865大板那就应该可以了
作者: tangx8888    时间: 2010-11-23 23:59
我也修了很多 但是没法卖出去 你们都卖哪里去了
作者: 消失一狼    时间: 2010-11-24 08:28
现在都不敢收一代条子了,手上还有一部分还没有出手。
这边修的内存条,都没有人要!痛苦呀
作者: 华技本本    时间: 2010-11-24 20:04
本人测试用 845GL  NF2集成的哟。。。帅。完美
