标题: 方正FZ780 液晶显示器故障 [打印本页]
作者: 刘快活    时间: 2010-11-23 21:11
标题: 方正FZ780 液晶显示器故障
一接数据线,屏上没有任何输出,显示灯就一亮一灭的,不接数据线正常,无型号输出几个字也能出来,高手指点!!!
作者: 刘快活    时间: 2010-11-23 21:17
急啊,高手指点了
作者: 菲克斯    时间: 2010-11-23 21:31
屏坏了,屏上面有短路,接上屏后,电源保护,所以指示灯就一闪一闪的。
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-11-24 00:22
楼上说屏短路,LZ说不接信号线有显示的,分明就是驱动板的问题。
作者: 刘建    时间: 2010-11-24 00:24
驱动板的问题,一般是主芯片坏了,改个通用的吧
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-11-29 17:11
对的,驱动板的问题
作者: 万庆明    时间: 2010-11-29 17:15
10个人回答有10个答案。
我反而觉得是MCU坏了 AL6759?
