标题: 请求删帖 [打印本页]
作者: 凤求凰    时间: 2010-11-23 20:53
标题: 请求删帖
请求删帖
请求删帖
请求删帖
请求删帖
作者: 一修再修    时间: 2010-11-23 21:08
估计是有电容漏电,或者断线,看看跑e1前面有哪些代码,判断一下故障范围
作者: 凤求凰    时间: 2010-11-23 21:18
E1 前面两位是 8F  38  之后是E1  把内存拿下时是E0  应该是不过内存,北桥加焊过也不行.
作者: 李立红    时间: 2010-11-23 21:23
为什么不检查一下北桥呢?
作者: 平心常    时间: 2010-11-23 21:31
E1  大部分多是 内存这块的问题, 北桥可以换一个试试
作者: 青岛大洋    时间: 2010-11-24 09:06
别急着换北桥~换个内存试试看,是不是焊油溅到内存接口上了
作者: 552152750    时间: 2010-11-24 10:43
有可能是其他中线的问题啊。。。。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-11-24 11:01
查查内存的AD线,和供电,时钟还有SPD的供电
