标题: 求联想E75(6307-btn)图纸 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2010-11-23 20:32
此机电源部分被380V烧坏了,稳压管击穿,电源块是STR G5643D,也烧坏了,现在不知接3脚的稳压管是多少V的,不知如何换好。谁有该机的图纸?
作者: dcdzzz    时间: 2010-11-23 21:05
楼主,你看错了没有?STR G5643D的3脚是接地呀。
作者: 迎新    时间: 2010-11-23 21:13
请 问图纸在哪里?你在哪里找的这是?能否上传一份?
作者: 迎新    时间: 2010-11-23 21:16
ZD902烧了,这个是多少伏的?
作者: dcdzzz    时间: 2010-11-23 22:47
ZD902图上标的NC,表示不用的意思。它是个保护二极管,用它的目的是防止行脉冲过高, 如果要用可以用一个十几伏的稳压二极管试试。
作者: 张四丰    时间: 2010-11-24 07:27
ZD902用5V即可。
作者: 迎新    时间: 2010-11-24 09:29
zd903   d912烧了,D912用多大的换?
作者: dcdzzz    时间: 2010-11-24 10:24
D912是用于启动电路的,一般的二极管就行的。
作者: 迎新    时间: 2010-11-24 12:04
zd903i不装可以不?
作者: dcdzzz    时间: 2010-11-24 15:32
迎新 发表于 2010-11-24 12:04
zd903i不装可以不?
还是应该装要,防止电压过高烧掉电源厚膜。如果买不到要,可以两个稳压二极管串联的方式代换。
