查看: 3474|回复: 6
求助!!!INTEL D865PERL故障,测试卡显示38
发表于 2010-11-23 20:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL D865PERL故障,测试卡显示38 ,清除bios后测试就跑到85,加上显卡后又是38
这是什么问题?
高手请指教!!谢谢了!!
发表于 2010-11-23 20:41:15 | 只看该作者 �
先查槽的供电,然后再测数据线,基本能搞定了。实在不行就搞北桥吧。
发表于 2010-11-23 20:45:48 | 只看该作者 �
补充下,一接上电源就自动运行
发表于 2010-11-23 20:49:07 | 只看该作者 �
換顆cpu測試,有可能壞了
发表于 2010-11-23 20:51:55 | 只看该作者 �
把显卡槽刷刷    不行可能要焊桥
发表于 2010-11-23 20:56:48 | 只看该作者 �
刷下bios或换下io,这块板这两个地方坏的多
发表于 2010-11-23 22:18:52 | 只看该作者 �
INTEL 板直接 刷BIOS
