标题: 尼索19宽,显示3S就黑屏。 [打印本页]
作者: 赵云飞章    时间: 2010-11-23 19:21
标题: 尼索19宽,显示3S就黑屏。
今天修了台19宽,NESO,型号是L9S04。客户拿来时说显示器不亮了,把适配器也拿来了。我接过通电,屏幕显示正常3S,然后就黑屏了。想了一下就报价:100元(因为这种情况一般不是灯管的问题就是高压板的问题)。好,修!客户也很爽快,
3下5除2,开了壳,2个板(带适配器),首先用自制的测灯管的工具测试灯管,OK,全好。看来就是高压板的问题了,换个试试,本人用的是中正友的高压板(效果还不错),测试了线,一样的,线都不用调。(测试估计大家都会)。直接上,OK好了,正常了。看来就是板的问题,啥问题呢?还把原来的板接上,用自己的2个带架2灯灯管测试,开机,灯管亮了,3S黑了,再开,又亮,又黑。但黑的时候看出了问题,有根灯管没有完全亮,看来应该是高压包出了问题,于是把2个对称的高压包调换下,再开,再看灯管,原来没有完全亮的灯管好了,正常了。但还是3S黑了。同时看出来另外一组灯管其中的一根却没有完全亮。那就是这个问题了。高压板上的高压包坏了一个。但没有相同的高压包可更换的,只好直接更换一块中正友的4灯高压板。测试半小时(由于客户等着要)就让拿走了。
作者: 赵云飞章    时间: 2010-11-23 19:23
拍的有照片却不知道怎么上传的,郁闷。
作者: alongbat    时间: 2010-11-23 19:26
看来高压板是黑屏的重要“嫌犯”啊。
