标题: 一主板,摸晶振就触发 [打印本页]
作者: 825145495    时间: 2010-11-23 18:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qinmjie    时间: 2010-11-23 19:12
CMOS电路有问题。
先看CMOS电池有电否,电池座接触正常否,再看CMOS跳线跳反了没有。再看晶振两脚的电压和阻值对不对。如果只上电池,不上电源,CMOS晶振也可以起振的话,那就看看晶振两脚的电容和晶振本身。再不行,就加焊南桥看一下。
作者: 321228    时间: 2010-11-23 20:12
脱焊的可能性比较大~~~
作者: 老顺子    时间: 2010-11-23 21:38
可能是晶振老化了,先更换个晶振试试!
作者: zyw998    时间: 2010-11-25 15:55
除了晶体本身的问题,还有一个就是跨接在晶体两端有个106的贴片电阻,直接换掉,问题基本能解决.
作者: 崔峰修理部    时间: 2010-12-13 18:25
晶振老化了,建议换晶振试试。
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-16 12:05
换晶振或南桥!
作者: 幸运1987    时间: 2010-12-16 12:09
{:3_47:}路过。。看一下。。
作者: liulangwo    时间: 2010-12-16 13:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: taiyi.haung    时间: 2010-12-16 15:32
可能晶振旁电容漏电!
作者: 终极一刀    时间: 2011-2-22 02:28
晶振、谐振电容、106电阻、SB!!
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-12-26 22:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2013-12-26 23:30
我是新手来学习的   支持楼主
作者: qihyujie    时间: 2014-3-11 22:11
   换晶振/谐振电容/电阻 再不行只能干桥了
作者: 837143168    时间: 2014-3-11 23:29
我也遇到 了这种情况
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-11 23:34
晶振  谐振电容    南桥
