查看: 2816|回复: 6
V星6395主板,晶振无压差【已解决】
发表于 2010-11-23 17:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星6395的主板,很老的一块板,触发后,不跑码,无复位,各处电压一样,晶振都是0.15V,用镊子或螺丝刀之类接触其中一个脚后,开始跑码,再点一下感觉好像就复位一样,是什么原因导致晶振无压差不跑码的呢?求解,晶振和谐振电容已更换过,还是一样,弱弱的问一句,谐振电容是不是跟晶振链接一起的啊
修好了,我刚才一直在找谐振电容,结果不小心笔点到电池,我就顺手测下电池电压,结果发现电池没电,换个电池,触发直接跑码
点评
这么好运!!  发表于 2010-11-23 22:48
发表于 2010-11-23 17:39:05 | 只看该作者 �
换掉晶振和谐振电容试试。
发表于 2010-11-23 17:39:07 | 只看该作者 �
换晶振及谐振电容。
发表于 2010-11-23 17:40:49 | 只看该作者 �
换谐振电容 106电阻 南桥
发表于 2010-11-23 18:09:27 | 只看该作者 �
找不到谐振电容啊,晶振2脚,一脚接个电容就进南桥了,一脚接2个电阻,跑到这就没了
发表于 2010-11-23 18:13:16 | 只看该作者 �
晶振旁边。两粒小颗粒。  我觉得是桥,先换个桥试试
发表于 2010-11-23 18:19:48 | 只看该作者 �
靠,我误会了,谐振电容是电容贴片,一时没想起来
