标题: HP dv2000显卡 [打印本页]
作者: 至尊康康    时间: 2010-11-23 17:32
标题: HP dv2000显卡
今天客户你拿来一台 HP DV2000 首先问下顾客什么问题、在家这么用的,然后自己在点机。开机报警、一长两短、很明显是显卡报警。为保证是显卡问题或其它问题、我又检查多次。。。。然后开始做显卡、显卡做好,裸板点机、亮了电流正常、好,开始装机、装好机。在点亮了,听5/6秒掉电。不动,3/4秒又开机,待机电流0、01,跑到0.10。就停在那里了,没办法在拆机检查,裸板点机就正常。你关机在停4到5秒钟又开机。郁闷了、来请个位大哥、大侠帮帮忙、、、
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-11-23 18:11
显卡没做好吧
作者: 至尊康康    时间: 2010-11-23 18:26
做好了。
作者: 杨平贵    时间: 2010-11-23 20:37
换改良显卡吧,改风扇为长转
作者: jiamer    时间: 2010-11-23 20:41
以前也遇到过楼主的这个问题
不过我是后来拆开重新装了下,板子上的贴纸,都得弄好,还有风扇下面有个螺丝柱上面的铜容易造成短路现象
作者: 咩都唔识    时间: 2010-11-23 20:43
裸板全功能测试OK才装机吧!!裸板OK的话那一定是机器没装好了
作者: !三娃!    时间: 2010-11-23 21:19
应该就是主板没装好的,我今天装了一台,很幸运能正常点亮呢。
作者: 至尊康康    时间: 2010-11-24 12:52
jiamer说的很好,这个机器的毛病就在那里、以后装这个机器就得细心,不细心装不好。
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-24 23:26
修不好 再修
作者: 袁以华    时间: 2010-11-24 23:40
记得你之前犯过一次这样的错误 这次你又来
作者: luster    时间: 2010-11-24 23:58
很明显是绝缘没做好
作者: 街角的风    时间: 2010-11-25 05:12
同意五楼,应该是短路造成的
作者: 大连笔记本维修    时间: 2010-11-25 14:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华发科技    时间: 2010-11-25 15:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 至尊康康    时间: 2010-11-26 10:38
记得记得、以后注意、多多学习
作者: liufei945    时间: 2010-11-26 13:53
没装好,贴子都要贴上
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-11-26 13:54
装机没到位有哪个地方装短路或者是串线了
作者: 周贵    时间: 2010-11-26 14:49
短路原因吧  注意些
作者: 周贵    时间: 2010-11-28 14:09
贴纸没贴 搞短路了吧?  把风扇再改成长转的
作者: tan01255    时间: 2010-12-13 22:06
这样修好能用多久啊?我手里也有一台在放着呢
作者: 151891861    时间: 2010-12-13 22:12
我今天修了个这个机器也就是换显卡。这机器装起来比较麻烦,由于它D壳里有铁片所以一定要做好绝缘,不然有可能短路
作者: 东方一剑    时间: 2010-12-13 22:12
对 有可能就是显卡没做好吧
作者: 复仇者    时间: 2010-12-13 23:30
也有可能是散热片螺丝没有拧紧,再者就是散热片和显卡没有完全贴紧!!!
作者: 修客123    时间: 2010-12-13 23:59
我也碰到同样的问题,还没有搞定
作者: 尤洲    时间: 2010-12-14 00:09
没有保证好板的好坏,就高兴的装好了。发现还有问题,你有要拆下来。我以前经常犯这样的错。
作者: 刘小平    时间: 2010-12-14 11:30
机器没有装好 绝缘不好吧
作者: 狂魔    时间: 2010-12-14 12:53
会不会是排线搭到主板上去了。你的外设都是好的吧。
作者: 949105616    时间: 2010-12-14 20:06
裸板正常,仔仔细细再装遍,一定要记得边装边试就会找到问题的.
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-14 20:22
机器没装好,可能是有什么东西没有贴上吧,看看麦拉是否全部贴好。
作者: 会走的鱼    时间: 2010-12-15 17:56
隔离纸没装或者没装好。遇到过。
