查看: 1928|回复: 4
硕泰克SL 85DR2-DC主板不开机
发表于 2010-11-23 17:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板IO是83627,测晶振电压有,一脚0。25,一脚0。18-0。23之间,应该是正常的,CMOS电池有电,南桥电压正常,测IO 68脚,按下开关电压有跳变,67脚电压也有跳变,73脚没有变化,强行启动亮,感觉应该是IO的问题,找了个能开机但是不好用的IO换上,还是不开机,强启复位灯常亮,还能是这个IO不好,没办法,又换回原来的,还是强启能亮,我想问一下,这个是IO的问题吗
发表于 2010-11-23 17:10:20 | 只看该作者 �
硕泰克得板子要上显卡才加电啊,插上显卡试下
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-23 17:22:43 | 只看该作者 �
这种主板确实是不插显卡开不了机的    还是插上显卡试试把
发表于 2010-11-23 18:47:54 | 只看该作者 �
73脚 没有变化 就先跳起73脚 看南桥没有发出SLP_S3#  如果跳起有了 IO坏。
发表于 2010-11-24 10:14:09 | 只看该作者 �
好了,是显卡跳线的问题,谢谢大家
