标题: PHILIPS 170S6两组灯管一组不亮。 [打印本页]
作者: 友信本本    时间: 2010-11-23 16:43
      刚刚有个各户拿来了个显示器,说是亮了下就黑了。应我是修本子的,这下我就放迷糊了。想以为是几个电容坏了,没想到一个也没爆。唉,傻了。。。。。
     后,仔细的看了下他的另一组灯管没有电压,刚开始还以为灯管,它有两组插灯管的,我上下都换了,才发现不是灯管,确定是一组没电压。好心的老师们,给点提议吧。。。。
作者: 友信本本    时间: 2010-11-23 16:59
天呐,没有人可以帮帮我吗?
作者: 维修迷    时间: 2010-11-23 17:01
加个高压板  很便宜的  不用修拉
作者: 友信本本    时间: 2010-11-23 17:03
回复 维修迷 的帖子
没有高压板,是说看看能不能修。
作者: 梦想在天空飞    时间: 2010-11-23 18:01
这次亮下黑,如果灯管确定没有问题,你一定是出在高压上。两组高压不平衡,保护了。
查一下另一组的场管各电容看看。
作者: 富冠维修    时间: 2010-11-24 00:00
更换NB4004B
作者: 刘建    时间: 2010-11-24 00:31
有一组高压线圈坏了
作者: wangqini    时间: 2010-11-24 08:39
高压电路有两级相同的电路,互相对着换来确定坏件在哪吧.场管与高压线圈坏的可能性比较大.
作者: 石巴    时间: 2010-11-24 09:01
查三极管和高压包
作者: wyc013    时间: 2010-11-24 09:18
把那组不亮的屏蔽了,用两根灯管行了
作者: 友信本本    时间: 2010-11-24 09:56
回复 wyc013 的帖子
这么屏蔽呀,大哥
作者: 友信本本    时间: 2010-11-24 09:58
回复 富冠维修 的帖子
那个芯片我看了没呀,会在那里勒。
作者: 富冠维修    时间: 2010-11-24 13:46
NB4004B是一个高压线圈,这个容易坏的
另一个是NB4005B,不容易坏的
