查看: 2432|回复: 4
[维修经验]
华擎939针主板复位灯常亮
发表于 2010-11-23 16:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
客户拿过来时候是开机复位灯常亮,没对开话,拆出来看看再说    本来想跟他说主板坏了,换一块的,结果一看是939针的,内存还是一代的,想想换都没的换,修修吧,
先测电压,CPU没有,内存电压也没有,桥电压有,感觉可以是内存供电那边场效应管不好,拆出来测一下,没问题,下面是一个叫W83  310G的集成块,测一下这个块的电压,测着测着,这个块就让表笔给弄出来了,难道还能是虚焊造成的,上风枪吹上,还是不好有,想想可能虚焊造成这个块损坏,找个换上,CPU有供电了,显示D0,感觉好像好了,但就是有几个灯一闪一闪的,有RST ,FRAME,CLK,想想这是怎么回事呀,再找,代电都正常了,看看CMOS跳线,跳到这边,嘿嘿,好了,收了50元,
发表于 2010-11-23 16:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   内存供电管 烧了吗?
发表于 2010-11-23 16:52:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有,上面说没问题
发表于 2010-11-25 20:24:00 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
楼主太有才了,呵呵~~
发表于 2010-11-27 00:16:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有桥供电出问题了CPU供电也没有。
