19寸BenQ显示器。怪了
254373379
2010-11-23 15:49
19寸BenQ显示器。怪了
刚收到一台BenQ19显示器。驱动板坏了。就换了个通用的。刷19寸它型号的程序。通电灯管亮下就灭。刷22寸的驱动通电正常显示也不黑屏。就是4边都进屏里边了啥也看不到。。问大哥们是啥问题。。。。。
卓桂浩
2010-11-23 16:02
测下灯管没事的话,还是程序没刷好,多试几次,祝你好运!
254373379
2010-11-23 16:11
回复
卓桂浩
的帖子
谢了!!!!
梦想在天空飞
2010-11-23 18:03
是什么型号的啊?
tanchangzhou
2010-11-23 18:24
再换一块驱动板看看。有可能灯管也有问题
乞丐怎么变回来
2010-11-23 19:02
继续找程序刷吧没捷径的
伟鹏电脑
2010-11-23 19:42
既然刷程序能亮,那就多刷几个
李小年
2010-11-23 20:21
程序还是没有刷对,多试几次吧
李韶湘
2010-11-23 20:27
屏线有没搞错啊?
269287991
2010-11-23 21:28
应该是程序没有刷对,多刷几次吧
254373379
2010-11-24 11:08
回复
梦想在天空飞
的帖子
mt190 !!!!!
254373379
2010-11-24 11:09
回复
李韶湘
的帖子
绝对没错!!!!
$刀剑笑
2010-11-24 11:33
我换驱动板,都习惯用GM2621先点亮测试好再换。
梦想在天空飞
2010-11-24 11:40
回复
254373379
的帖子
这个不是明基的吧。我查了一下,没有这个型啊?你确定是明基 MT190吗?
asdfjjjj123
2010-11-24 15:07
多半是程序没刷好
ashan3456
2010-11-25 11:13
应该是程序没写好吧!
wm8911
2010-11-25 12:38
应该就是程序
小段2010
2010-11-25 13:09
应该是程序的问题 换个程序看一下啊
254373379
2010-11-26 14:14
回复
梦想在天空飞
的帖子
是屏的型号
254373379
2010-11-26 14:15
回复
asdfjjjj123
的帖子
我测了下灯管是灯管烧了。。换了两根就好了
254373379
2010-11-26 14:15
回复
小段2010
的帖子
254373379
2010-11-26 14:16
回复
ashan3456
的帖子
254373379
2010-11-26 14:16
回复
李小年
的帖子
