IBM T40 笔记本 诊断卡 跑 58停 是什么问题,怎么维修
弓长王其
2008-2-1 01:16
IBM T40 笔记本 待机电流0.02A,开机0.65A, 无显示, 喇叭有报警,4短,诊断卡 跑 58停 是什么问题,怎么维修? BIOS 已经刷过,故障依旧......
飘雪
2008-2-1 07:50
看看内存插槽有没有坏,IBM很多都是这个问题
邱慎红
2008-2-1 21:24
请问飘雪,内存插槽坏是不是要换插槽,还是加焊一下就行呢.
本本波
2008-2-1 23:41
跑58一般都已经亮了 要是还没亮就加热显卡看看 个人认为不会是内存问题,你加热显卡看看
弓长王其
2008-2-2 07:42
不好意思, 代码 是85, 我BIOS 也刷了。..安全芯片也换了。..故障依旧
刁西康
2008-2-2 09:59
请问开机后电流跑到多少A,要是电流上去了,跑58可以是显卡问题。
辉哥笔记本维修
2008-2-2 15:08
对像:本本波所说:是显卡加加焊就行。
邱慎红
2008-2-3 08:01
楼主,你的也是跑85啊.和我的T41问题是一样的,我也换过安全芯片和BIOS.问题也还是没有解决,我还换过南桥呢,也还是老样子. 你如果解决了,记得告诉大家啊.
小鱼学维修
2008-2-3 20:39
就是不过显卡了,说得很清楚了.嘿嘿!
悠悠燃烧
2008-2-3 20:58
应该是显卡问题啦 。。。
意志的胜利
2008-2-7 22:01
就是显卡问题.T30到T43很多这样的问题
完美幸福
2008-2-8 13:47
是显卡的问题,我虽没修过但是我的IBM本本出过这个问题我找人修的说是给我修的显卡~
维修技术员
2008-2-12 19:48
应该是显卡的问题,IBMT4X的 显卡很容易出问题的 ,先 热下试试,
