标题: hc96e 摄像机 电源故障 [打印本页]
作者: 易立 时间: 2010-11-23 14:39
标题: hc96e 摄像机 电源故障
一、磁鼓老化的hc96e,在更换机芯和磁鼓后,通过漫长的过程调了磁带通路,搁置半小时再次试机时刚
把带子装入就自动断电了,此后,再也打不开了!
(下图是当时的情况,我分析造成问题的原因有静电、机芯排线接触不良、调试过程频繁装载磁带、开关
机造成电源负荷过重,出现偶然的损坏。)
二、故障后,以为是结露造成的,所以搁置了1个小时再次测试无效,而后多次复位还是无效,更换电池,
用电源适配器....,最终确定是主板故障。
(主板型号是vc-419,下图是主板a、b面的布局。)
三、到国外网站找到了二级维修手册,但是三级的需要付费(我付不了美元),所以没有点位图。我检测
了所有的保险丝,并无异常;测了电源电压,只有0.45,1.11,我分析0.45那个应该是D1.2V,1.11应该是D2.8V。
(下图分别是测量位置)
(图纸见附件)
四、我分析有可能是机芯、磁鼓驱动芯片故障,拆下后电源无好转。
(下图分别是芯片图和电路图)
(图纸见附件)
五、板上两个时钟都有电压,但是是否起振则不好判断,32.768那个为0.33/0.32V;20m那个为0.7/0.1v
(下图是时钟位置)
六、电源待机d1.2/1.5/2.8三路的在路阻值,有两路为正向5欧,反向几十欧;2.8那路正向5欧,反向15
欧,挨个断开负载,电压没升反而下跌至0.几伏,恢复负载后保持1.1的电压。
(下图是我逐一断开的位置)
七、疑问:
1.图纸d打头的是否代表待机电压?
2.很有可能是电源芯片不良?
3.eeprom有没可能?
4.现在能做的似乎就是换个电源ic了,谁帮我找个:BA9836GV,先谢过!
sony_dcr-hc94_hc96_level2_ver1.3_[ET].part6.rar
(683.92 KB, 下载次数: 3)
