标题: 昂达N61G 754接口 主板故障 [打印本页]
作者: renmeng    时间: 2010-11-23 14:33
CPU供电电压有  而且CPU发热。  南桥晶振电压有  南桥有微热 北桥不发热  此板不跑码 应该查哪里?
作者: 名仕维修    时间: 2010-11-23 14:40
桥工作条件满足否,有没有虚焊的地方。
作者: jy02622641    时间: 2010-11-23 14:42
整版的电压是否正常?
作者: renmeng    时间: 2010-11-23 14:48
我新手  桥的电压怎么量?
作者: 兜兜哩侑糖    时间: 2010-11-23 14:52
先检查供电  在修桥吧,这块主板是6100的桥 出问题的几率很高%80左右但修了过后的稳定性就不说了。我一般都不修他,我修老过后几个月肯定回来,没兴趣了。
作者: renmeng    时间: 2010-11-23 14:53
供电怎么检查啊?
作者: wjl20    时间: 2010-11-23 14:55
   北桥不热,肯定不正常啊, 说明他没有工作, 工作了肯定会发热的。  你先查各个供电是否满足,   CPU电压有了, 桥应该也有了的。    建议重点查下北桥桥
作者: 庭强    时间: 2010-11-23 14:56
桥旁边的MOS管
作者: renmeng    时间: 2010-11-23 15:10
北桥旁边的管子1点多V  只有G级有电压  右脚没有
作者: 李继鹏    时间: 2010-11-23 15:16
说的太粗略了,电压,多少》
作者: 如梦无痕    时间: 2010-11-23 15:19
CPU座下方靠网桥的那边。6202看看是不是坏了。
作者: 秋权    时间: 2010-11-23 15:33
你打一下北桥的阻值
作者: 速达电脑维修    时间: 2010-11-23 15:37
主板芯片电压有问题 好好查查
作者: 夏日得风    时间: 2010-11-23 16:29
这板子得通病RT9202和北桥特容易出问题
作者: 尹会胜    时间: 2010-11-23 17:59
楼上说得对,就是那1.2V电压正常,你也要把那RT9202换了再说!
作者: 红林维修    时间: 2010-11-23 20:12
供电,时钟,复位都正常的话,就刷个BIOS,压压北桥试试
作者: 李韶湘    时间: 2010-11-23 20:28
南桥有复位吧?
作者: 1343251336    时间: 2010-11-23 20:43
哎,看到这回帖的,心哇凉哇凉的,看楼主的帖子,哎~~~
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-11-23 21:27
754的板U会引起不跑吗
作者: 尖峰电脑    时间: 2010-11-23 21:43
这种板大多都是桥的问题  吹下桥应该就好了 。。。
作者: Turner    时间: 2010-11-23 21:55
有可能桥空焊了,压压桥试试。。。
作者: 刘重兵    时间: 2010-11-24 21:13
前两天碰到一块型号和楼主一样的主板,南桥发烫,压了一下能跑码,跑到25,但不能显示。后加焊南桥,可惜没成功。楼主可以压压南桥试试
作者: vonsten    时间: 2010-11-27 12:31
桥的问题比较多,今天刚好也修到一块这样的块,加焊桥后正常
作者: 主板修不起    时间: 2010-11-27 13:15
看我的经典全帖http://www.chinafix.com.cn/thread-131996-1-1.html
作者: 罗唇福    时间: 2010-11-27 13:42
此板的通病是北桥供电和北桥空焊
作者: 522176850    时间: 2010-11-27 16:25
两北桥旁边的电感看是否有电压,如果北桥都不发热最先想到的就是供电
