DELL D620机器掉电
电路维修终结者
2010-11-23 13:33
DELL D620机器掉电
DELL D620机器送来时花屏,加焊显卡后就掉电,电流到零点八二的样子就掉了,一个灯同时亮,两三秒后就掉了。这样的问题是那里出了问题呢?显卡肯定是做好了的。CPU供电只有零点八四。有点偏低。不知道对不对。另外没有掉件,没有掉点。请坛子上的朋友指点一下,谢谢。
山水自然
2010-11-23 13:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
胡立国
2010-12-8 14:53
换显卡吧.不过VCORE 正常电压为0.94V,量一下CPU背面有个小贴字的左角下,有个R424(有电阻与R416相连的脚有1V电压不?有代表有CPURST信号. 就再做显卡试试,如果没有,那要看VCORE电压啦
廉江红橙
2010-12-11 12:17
这个帖子好像很久了哦!还没解决吗?
蓓祖宗
2010-12-11 12:22
你把显卡拿下来 加电看看呢 要是显卡 就换个
475798291
2010-12-11 18:16
呵呵,我和你说,我搞了好几个了,把COMS电池插上,放一段时间就好了,要裸板的哦
