QUANTA SW8待机0.01A不加电,正常待机为0.00A,PQ56或PQ57的第3脚有0.02V电压,正常为OV,换PQ56或PQ57后OK |
QUANTA SW8待机0.00A,加电电流上到0.34A掉电,量各电压瞬间都有输出,但CPU PG电压低位0.5v,掉电 |
QUANTA SW8待机0.02A,PQ44第3脚5VSUS有0.06V电压,换BIOS后可以加电,但掉电,1.05V对地短路,北桥很烫,换北桥后OK 如有重复请版主删除 |
