进入系统后电脑重启
好奇心驱使
2010-11-23 13:17
进入系统后电脑重启
我有一台老电脑,经常刚进入系统就重启,如果在BIOS自检的时候暂停一段时间后,在启动系统则不会重启,这是什么引起的,看过主板上面的电容,都没鼓包
洛少
2010-11-23 13:35
先排除系统问题,然后是硬盘。然后才是主板,还有电源。一步一步的排除。
lmzs
2010-11-23 14:07
重装系统还不行的话就先换根内存条吧,如果已插了两条的话就先只用一条试试。
csguyue
2010-11-23 14:43
重启的话,我还是觉得先查CPU供电模组,大多是那里的问题!
梦想在天空飞
2010-11-23 18:23
问一下,重起时,有没有出现蓝屏现像啊?
好奇心驱使
2010-11-23 22:56
没有出现蓝屏现象,内存自检通过,BIOS自检的时候暂停时间长一些,在继续直到进入系统就没事,否则不是重启,就出现驱动错误报告,还有个问题是主板上面的传感器显示出来的数据都是错误的,比如供电电压非常高,主板温度-10多度等等非常夸张
369556443
2010-11-23 23:58
这只能一样一样的替换咯 最后再决定在主板上吧 有可能是电源的问题
wayne0936
2010-11-24 12:46
只留主板、顯示卡、內存,測看看不會重開!
网商一族
2012-4-9 08:53
我现在也有一快 主板重启,就是看电影的时候重启,上网没有什么事情。内存换过,电源换过。cpu是板载的。系统也从新装过。现在的不知道要查那里了。
fujinjie
2012-4-9 11:40
可能是主板北桥有问题。
天也
2013-2-25 19:15
今天就碰到了一个老是重启 就是右上角管待机设置的快捷键短路了 把它的排线拆下来就不重启了 我的是戴尔的机器
李俊烨
2013-2-25 20:17
我想重点查显卡,主要是金手指接触,如果说没蓝屏重起,百分之30因电源功率不够
