谁知道HP V3000 触摸板四线改为八线 怎么改?
金豹豹
2010-11-23 13:01
是这样的 刚回收了一台坏了主板的 HP V3000的机器 原来的是AMD 单桥的主板
我自己有块6150的主板 我试过其他都能用 就是触摸板 原来单桥的是4条线的
6150的是8条线的 这个没搞过 不知道什么原理
请教各位大哥
yugming
2010-11-23 13:04
这个也能改吗?
本本狂
2010-11-23 13:27
可以改。把线牵起来就可以
hotrain88
2010-11-23 13:30
按照逻辑推理,百分百能改,要花时间。有谁改过的,发个图文并茂的帖子上来
鲁鹏维修
2010-11-23 13:36
这个我改过的,我是将触摸板上的线拆下来,然后焊了四根线焊到主板的对应点上
金豹豹
2010-11-23 13:47
怎么个对应法啊?
触摸板4条 分别是什么线?
分别接去8脚接口的哪个脚?
别说得那么笼统啊 大哥
金豹豹
2010-11-23 16:09
怎么个对应法啊?
触摸板4条 分别是什么线?
分别接去8脚接口的哪个脚?
别说得那么笼统啊 大哥
至尊康康
2010-11-23 16:41
你没事改那干嘛?直接买个板不就好了?
金豹豹
2010-11-23 16:53
至尊康康 发表于 2010-11-23 16:41
你没事改那干嘛?直接买个板不就好了?
大哥 你看看题目好不
我本来也想买个板算了
不过这种单桥的板贵啊
不划算啊
我也只能想这个办法
而且 探讨一下 问题 大家也有好处
呵呵
易居欢
2010-11-23 18:56
八线的应该是有重复的,弄成四线,应该就是一根电源,中间两根数据线,另一根是接地的。
zfx45
2010-11-23 19:06
对图纸看一下。。慢慢来,不好焊接
金豹豹
2010-11-26 10:25
呵呵 没对图纸 后来想了想 把两块板的脚量了一下对地电阻
果然是10楼易先生所说 有4组线的
4线的触摸板 左1阻值比左2左3低点 脚位有个剪头指着 估计是电源
中间2个脚位 既左2左3 阻值一样 但不相通 估计是数据线
左4是接地的
我又量8脚的 也是左1的低点 然后 中间也是有2跟阻值一样 然后 最右边的脚是接地
对应把触摸板4条连去4个脚就OK了
谢谢大家给点提示
清o航
2010-12-11 14:58
谢谢楼主,谢谢10楼
475798291
2010-12-11 18:12
呵呵,很不错,就是有点麻烦
