联想(thinkpad)R61上电时序请教
jydzwx
2010-11-23 12:48
待机电流0.03 不触发 测3.3V 5V 1.5V 1.8V有 其他无
去掉3V电池 插电源线自动触发 电流显示0.07到1A左右跳变,各组电压正常,但一会掉电 。又只有上面的几个电压。
它的上电时序是如何呢?请指教..谢谢
yugming
2010-11-23 12:50
这个上时时序很复杂!独显的电流这么大掉建议先干显卡再说!
Alexthinkpad
2010-11-23 13:08
你用测试卡看看跑到什么地方掉电的这样分析起来也就方便多了。
阿辉亚
2010-12-16 11:49
这种独显的还是做显卡吧,
蓓祖宗
2010-12-16 12:45
测试卡应该不跑 0.07 跑不到那吧 这个最好查查IO
949105616
2010-12-16 13:33
回复
蓓祖宗
的帖子
楼主说在0.07到1A左右跳变.
蓓祖宗
2010-12-16 14:09
那就怀疑是显卡了
