标题: 三星19标屏911N的通病故障,进来看一看 [打印本页]
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-23 12:46
三星19标屏,型号:911N。。
   现象为:可以开机,并显示出开机画面,但提示无信号输入,无论接不接VGA信号线。
                 试过多种情况都不显示桌面。。DOS桌面也一样的无显示,一直提示:请检查信号线。
      本人估计为MCU资料损坏造成。
    显示器型号是:911N
     MCU型号是:WT61P4
     屏型号是:HS190C2LCDTY1NJ262L0435
   PCB版本:VER:9.1C
       有的朋友请发一个到坛子上面来。。万分感谢!!!
发一个连接给我也可以的。。
作者: 石巴    时间: 2010-11-23 13:02
什么版本的
作者: 石巴    时间: 2010-11-23 13:05
你试下希望对楼主有用
WT61P4.rar
30.47 KB, 下载次数: 145, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一条河    时间: 2010-11-23 13:30
你没有用通用板点一下屏吗。如果是板上的程序坏了。在网上订一个BIOS芯片。
作者: zh1849    时间: 2010-11-23 21:10
个人 认为   是驱动的是
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-23 21:21
石巴 发表于 2010-11-23 13:05
你试下希望对楼主有用
非常感谢!!!!
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-23 22:06
如果实在不行就只有用绝招了。。不要逼我。。。!!!!
作者: 石巴    时间: 2010-11-24 08:23
楼主试了吗有没用啊?
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-24 09:59
今天早上用点屏套点了。。亮了。。果然是MCU的问题。。我马上刷来看
(我没刷过程序,只有慢慢刷了。第一次)
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-24 10:06
石巴。。你发的哪个里面只是一个刷新工具。。。没911N的程序。。我没找到。。
继续求911N的程序。。。。
MCU型号:WT61P4
图形处理芯片型号:SE16AWL-LF
屏序列号:HS190C2LCDYT1NJ262L0435
作者: aytzh    时间: 2010-11-24 14:30
19正屏与17正屏是一样的分辨率,用的驱动板也完全可以互换。LZ试试这个
711N C(MS17C2CAW-1003.WT61P4.rar
30.53 KB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-24 15:21
谢谢。。马上试
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-24 16:28
回复 aytzh 的帖子
你有刷这个的工具没。。传一个上来。。谢谢了。。
作者: 石巴    时间: 2010-11-24 18:39
回复 yjmqand315 的帖子
你是要刷的工具还是要MCU数据啊
作者: shu9919    时间: 2010-11-24 19:15
楼住 还是先查查 VGA信号输入部分吧。一般的机器都会有对地的稳压二极管,电阻,滤波电容,还可能会有专门转换处理的芯片。
DDC数据芯片也会造成这类故障。
VGA 13是H信号,14是V信号,
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-25 20:19
回复 石巴 的帖子
谢谢了。。我已经改板了。。不用哪个驱动板了。
作者: 缘乐    时间: 2010-11-25 20:38
驱动板的问题,用得着这么麻烦吗?
VGA与MPU之间的线量一下看看,肯定有问题
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-25 20:43
我测试过了。。没问题的。。我已经改板成功。见贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-314379-1-1.html
