海尔A61不开机
走走走
2010-11-23 11:47
海尔A61不开机
此机上电到0.7就不动了 各电压正常 怎么搞
W158532993
2010-11-23 12:11
看以下CPU座和桥有没有虚焊
chenyong
2010-11-24 19:07
描述不详细,具体不好分析
BGA杀手
2010-11-24 22:17
电压正常了,看下各个RST正常吗,还有时钟
wzhailang
2010-11-25 20:30
是AMD的还是因特尔的 。。。。。。。。。。?
wzhailang
2010-11-25 20:31
显卡值得怀疑。。。。。。。。。
陈余海
2010-11-25 21:47
我今天收到一个同样的机子,通电电流0.5A,折机发现+3.3VA对地为O,折了几个MOS管和EC,还是一样,不知是哪里了
outerlucky
2010-11-25 21:52
无从下手。
莽原
2010-11-26 20:26
你这样描述不清楚,电流上到0。7是直接上的还是有跳变,如果是直接上的,看看是不是负载短路,有没有烫手的元件,如果有跳变看跳了几次,有没有过显卡,还有就是最基本的操作,清电池,换CPU 内存 看有没有虚焊,
dahou
2010-11-26 23:37
请大哥再说的详细一点,这么弄真是不好讲,如果这么说,我也说一句,重新找个切入点修。
康燕南
2010-12-2 14:51
量对地阻值啊,慢慢量
领悟上善若水
2010-12-11 12:00
你连测试结果都没有说,怎么知道是什么问题,最好把测得所有结果给大家说说····
中就中
2010-12-11 16:22
先测试下各电压再说,这个好像是940/945集显的吧?
邱玉河
2010-12-11 21:41
0.7 因该是不检内存吧
y123907135
2010-12-12 18:40
供电 时钟 复位 都查了吗
广州小刚
2010-12-15 10:46
要讲清楚是什么的CPU 双核的是T的还是赛扬的,T的如果到0.7的话就已经开机了。如果是赛扬的话那是南桥有问题。建议你换个南桥
77yxzh
2010-12-15 18:31
不用讲了 即使是修好了! 意义也只是能赚钱罢了!!
小懒猪修修
2010-12-15 18:39
供电部分对地测阻止 在测试有没有 3 5 V
ygz100
2010-12-15 18:50
倒0.7啦 那能说明啥问题呢
济南李海民
2010-12-16 07:55
回复
ygz100
的帖子
在内存条处测量数据线、地址线等波形,有,一般来说内存已经工作了,如果怕其性能不稳定,可以用好的代换一下的。对于电流的大小不同的稳压电源的电流表指数存在差异,我认为通过电流表的指针的变化,帮助量化基本工作模式就够了,想要判断的到位,最好借助万用表、示波器等设备。
ilove3yuan
2010-12-20 13:24
前面电流怎么跑的说清楚点,这样的问题一般做下北桥就ok
廉江红橙
2010-12-20 15:13
楼主的问题!说的太简单了!
hanker
2010-12-20 15:18
0。7了,看下是不是内存有问题
myhome31
2010-12-20 15:41
如果先按通病考虑的话应该是显卡的问题,加焊试试。
jinshan2000
2010-12-22 22:21
更换CPU、内存再看看!
赵娇
2010-12-28 19:04
楼主能不能说详细点 以前有没有修过显卡 差不多是显卡 看电流 0.7 对于海尔的机子 应该是显卡
孙政昊
2010-12-28 19:09
LZ情况没有说明白,建议详细一点,例如,待机电流多少,各电感的阻值,CPU的供电,PG,时钟,复位都有没有
一个人的咖啡
2010-12-28 19:14
莽原 发表于 2010-11-26 20:26
你这样描述不清楚,电流上到0。7是直接上的还是有跳变,如果是直接上的,看看是不是负载短路,有没有烫手的 ...
呵呵,和我的理解一样,就是不知道到底是什么原因。。。。楼主修好了没?
深芯电脑
2010-12-29 12:08
按流程来供电、时钟、PG、复位;如果以上都正常用示波器测一下工作过程到哪里,内存没过查内存的工作条件,显卡没过查显卡的工作条件;
黄长伟
2010-12-29 12:16
如果是一开机就0.7A电流。电流没有抖动。一般是没有自检!我遇到多是内存有问题。再就是没有复位!你把CPU电源芯片补焊一下
lifeihappy
2010-12-29 12:24
希望把问题说的清楚点 看看是不是桥的问题吧
