标题: HPv3000黑屏换芯片后出现的新问题 [打印本页]
作者: shedewangluo    时间: 2010-11-23 11:42
HPv3000黑屏
把显卡芯片由原来的G86-630-A2换成升级版G86-631-A2后能开机了,但是又出现新问题:触摸板不能用了,触摸板下的左右键也不能用了,还有,键盘部分按键失灵,(Bckspace附近几个按键都无效),
本人新手,想着是没有装好,拆了又装,还杀不能用,纳闷中,在线求教!
作者: 大连笔记本维修    时间: 2010-11-25 15:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: outerlucky    时间: 2010-11-25 15:30
量键盘借口与主板借口是否完全导通
触控板接口与主板是否完全导通
作者: 无此帐号    时间: 2010-11-25 15:38
是不是本来就坏的,和换显卡没有关系的。
作者: yuandong5288    时间: 2010-11-25 16:05
之前有没有测是不是好的啊,如果没测的话,最好重装系统试试
作者: 周贵    时间: 2010-11-29 11:01
用自己硬盘装个系统试试    说不定不来就是坏的
作者: fan490    时间: 2010-11-29 11:15
是不是本来就是坏的,不可能有这样的问题吗,还有可能就是系统问题,这种问题是首次吧,哈,
