ECS nf9的主板请教
rkly58
2010-11-23 11:39
ECS nf9的主板请教
ECS nf9的主板请教高手,这主板通电5秒左右自动断电,然后又开机,如此反复,检测卡无显示,BIOS刷过问题依旧,求教高手
林国健
2010-11-23 13:08
有些NF的桥空焊会这样,加焊一下桥,试试看
情感的禁区
2010-11-23 15:33
换IO试试吧!
rkly58
2010-11-23 16:59
桥加焊过了。。。问题依旧
rkly58
2010-11-23 20:25
没有高手指点下么
1343251336
2010-11-23 20:37
跑排针线路和ATX14脚线路
林夕1
2010-11-23 20:38
说清楚点了, 有 上CPU跑吗?
单桥的空焊几率大啊, 加焊了还不行有可能是桥挂了, 要么就是保护了, 在没有断电时候查下各个供电是否正常,
