电源IC 是 SG 6841 电源板,没有修好过几块,极度郁闷!~
李正炎
2010-11-23 11:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lmzs
2010-11-23 12:06
带个假负载试试。有的开关电源需要带假负载的,或者输出端就接了个大功率电阻以保证空载时也输出一定的电流保证电压的稳定。
石巴
2010-11-23 13:39
通病 不太好修啊 有修过300v那换12v电容和二级管好的
lul3221
2010-11-23 16:49
查下431的1,3两脚间的小电容。有些是电阻和电容串连。
还有SG6841的滤波电容,它周围的小电容。
表帮
2010-11-23 18:04
过压 过流检测部分有问题。 贴片电容漏电 。这都修过的和楼主同样现象,
乞丐怎么变回来
2010-11-23 19:04
有些板子接负载后才不会跳变,你接驱动板和灯管再测吧
稻谷
2010-11-23 22:13
看起来看麻烦哦
zzlt
2010-11-25 11:19
是不是变压器的问题呢?
+一修哥+
2010-11-25 11:34
应该重点检查300V滤波电容和反馈电路。。。
赵云飞章
2010-11-25 11:40
接负载看下,有的板子就得接负载。
shu9919
2010-11-25 12:16
光耦反馈回来 一个脚接地,一个脚去SG6841 查查这路,冠捷生产的 有些是这部份的问题,还有就是 SG6841的供电脚 二极管过来一个滤波电容,一个瓷片电容,瓷片电容不良 也会造成此故障
shu9919
2010-11-25 12:22
唯冠 生产多是 光耦换换就好了
